Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: Dauerleuchten Bremslicht
FXDL/S Low Rider: Dauerleuchten Bremslicht TC103
Hans43 ist offline Hans43 · 14 Posts seit 17.09.2019
fährt: HD Dyna Low Rider 103 ci 2014
Neuer Beitrag 19.05.2025 15:38
Liebe Harleyfahrer
Bin auf eine längere Tour nach Spanien aufgebrochen. Nun leuchtet die Kontrollleuchte (kleiner roter Punkt). Mit Hilfe der hier im Forum gefundenen Code-Auslesung bin ich auf 'break switch' gekommen. Dafür spricht, dass das Bremslicht dann immer leuchtet.
Aber: Manchmal stimmt wieder alles für Stunden, manchmal kommt das Problem.
Wie sollte ich vorgehen?
Falls ich die break switch tauschen muss, bekomme ich die online (habe hier und in meiner Wohngegend keinen Markenhändler)?
Zum Modell: 2014 Dyna Low Rider mit 103er Motor.
1000 Dank und Gruss, Hans
ixxi-seven_neu ist online ixxi-seven_neu · 671 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
671 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 19.05.2025 15:44
sprüh den Schalter doch erst mal mit einem Sprühöl ein. Vielleicht ist der nur ein wenig "trocken". Welcher denn überhaupt.. Vorne oder hinten.
Andreas
Neuer Beitrag 19.05.2025 15:51
Vielen Dank, kann ich probieren. Ist mE hinten, ich schaue aber sicherheitshalber nochmal nach. Vg, Hans
Schimmy ist offline Schimmy · 11607 Posts seit 15.10.2015
11607 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.05.2025 16:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Hans43
"Nachschauen" wird wohl nicht allzu viel bringen. Wenn Du am Bremslichtschalter der Fußbremse eines der beiden Kabel abziehst
und DANN das Bremslicht erlischt, hast Du den "richtigen" getroffen ; sonst ist es doch der andere. Augenzwinkern
Moos ist offline Moos · 14571 Posts seit 27.11.2010
14571 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 19.05.2025 16:18
Checke mal den Bremshebel vorne ab, wenn der Fehler wieder auftaucht, wie unten beschrieben. Lösungsansatz ist da auch gleich mit aufgeführt sollte es so sein wie im Thread beschrieben. Mußt ja erst mal wissen welcher Schalter betroffen ist, vorne oder hinten.
Bremslicht spinnt
Neuer Beitrag 19.05.2025 20:14
Vielen Dank, so gehe ich vor. Dachte, der Code gibt Infos ob front oder rear .... ist aber nicht so. Aber in der Tat sollte es so machbar sein.
Nochmals danke an Euch, Gruss Hans
LRalf ist online LRalf · 390 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag Heute, 08:34
Das hatte ich auch. Normalerweise muss der Bremshebel ganz zurückspringen. Meiner ging nicht ganz zurück, so dass das Bremslicht an blieb.
Man konnte ihn von Hand zurückdrücken. Ich habe dann die Bremspumpe zerelgt, gereinigt und einen Reparatursatz eingebaut. Das ist ein Kolben mit Feder und Dichtungen.
Jetzt ist es wieder ok. Hängt auch damit zusammen wenn man selten Bremsflüssigkeit wechselt.
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
23323
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
FLDE Deluxe: Bremslicht ohne Funktion - warum? (Mehrere Seiten 1 2)
von VoBi
15
24696
23.03.2021 22:25
von VoBi
Bremslicht spinnt
von spritigonzales
14
20703
13.09.2020 18:22
